Creación de un objeto de punto focal
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Punto focal
           Iluminación  |
La herramienta Punto focal coloca un objeto de punto focal en el dibujo. Un punto focal define el enfoque de un dispositivo de iluminación, como se describe en Asignación de un punto focal a un dispositivo de Iluminación. Aunque los puntos focales no son necesarios para enfocar dispositivos de Iluminación, se utilizan para calcular valores fotométricos (consulte Obtención de datos fotométricos) y documentar ubicaciones de enfoque. Por ejemplo, los puntos focales pueden utilizarse para crear planos mágicos que muestren los dispositivos de iluminación enfocados en un área determinada; consulte Planos simplificados de luces.
También se pueden crear puntos focales al utilizar el comando Enfocar luminarias o la herramienta Enfocar luminarias en trazado.
Para crear un objeto de punto focal:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de Punto focal y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Mostrar nombre de punto focal  |
             Seleccione si desea mostrar el nombre del punto focal junto con la forma del punto focal.  |
             Forma del punto focal  |
             Seleccione una forma para el Punto focal. Híbrido estándar: un octógono tanto en la vista Superior/plano como en las vistas 3D. Estándar 2D: un octógono en la vista Superior/plano y un lugar geométrico 3D en las vistas 3D. Estándar 3D: un lugar geométrico 2D en la vista Superior/plano y un octógono en las vistas 3D. Sólo puntos de lugar: un punto de lugar 2D en la vista Superior/plano y un lugar 3D en vistas 3D (no se muestra en vistas renderizadas). Contenido por defecto: Los símbolos de forma de foco existentes se proporcionan como contenido por defecto (un símbolo seleccionado se importa automáticamente en el archivo actual y se muestra en el Administrador de recursos).  |
             Clase por defecto  |
             Para controlar la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase.  |
Haga clic en el dibujo para colocar el objeto punto focal.
Se abre el cuadro de diálogo Colocar punto focal. Introducir el nombre del punto focal y la altura del foco sobre el suelo del escenario. El nombre del punto focal es necesario más adelante para asignar el punto focal a los dispositivos de Iluminación.
Coloque los puntos de enfoque en su propia clase para que puedan ocultarse fácilmente para un renderizado 3D. Como alternativa, seleccione Estándar 2D o Sólo puntos de lugar geométrico para la Forma del punto focal.
Debe definirse un objeto de punto focal en el dibujo antes de asignarlo a un dispositivo de iluminación; consulte Creación de un objeto de punto focal.
Múltiples dispositivos de iluminación pueden utilizar el mismo punto de enfoque. Puede seleccionar todos los dispositivos de iluminación asignados a un punto focal concreto para editarlos rápidamente; consulte Editar luminarias.
En las vistas 3D, los dispositivos de iluminación giran automáticamente para apuntar al punto de enfoque. Si se mueve el punto de enfoque, los dispositivos de iluminación asociados actualizan su posición de enfoque.
Para asignar un punto de enfoque a los dispositivos de Iluminación:
Seleccione uno o varios Dispositivos de Iluminación.
En la paleta Información del objeto, introduzca el nombre del objeto punto focal en el campo Enfoque.
Cualquier objeto con nombre puede utilizarse como punto de enfoque. Por ejemplo, introduzca el nombre de un objeto de escenario 3D; el dispositivo de iluminación apunta al centro del cubo acotante del objeto.
Los valores de Desplazamiento, Inclinación y Distancia de proyección de los Dispositivos de iluminación se actualizan automáticamente.
